Creación de planos de cubierta
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Plano de cubierta |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Pasos para crear planos de cubierta:
Dibuje el objeto 2D que será la base de la cubierta. Se puede usar cualquier objeto 2D cerrado como arcos cerrados, polilíneas, rectángulos, círculos y óvalos.
Con el objeto seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear plano de cubierta. Especifique el método de creación de la pendiente de cubierta, las opciones de borde e inglete de orificio y parámetros de cubierta.
Parámetro |
Pendiente de la cubierta |
Indica el método y criterio de creación de la pendiente de cubierta. |
Ángulo |
Úselo para crear una pendiente de cubierta conforme a un ángulo que debe especificar. |
Elevación sobre recorrido |
Crea una pendiente de cubierta basándose en valores de elevación sobre distancia; especificar la Elevación y la Distancia. La altura es la distancia sobre el eje Y en la que se eleva sobre la altura Z y distancia es la que hay sobre el eje X para que la cubierta alcance esa altura. |
Altura de segundo clic |
Crea una pendiente de cubierta basándose en una posición de clic de ratón (esta opción está disponible solo en la vista Superior/plano). Introducir la Altura para el segundo clic de ratón. |
Corte de alero |
Indica el tipo de corte para el borde inferior del plano de cubierta. |
Vertical |
Crea el borde perpendicular al plano de la capa activa. |
Horizontal |
Crea el borde paralelo al plano de la capa activa. |
Doble |
Crea el borde con un corte horizontal y vertical; especificar las longitudes Horizontal y Vertical. |
Cuadrado |
Crea el borde perpendicular a la superficie de la cubierta, sin importar el ángulo de la cubierta. |
Corte de orificio |
Especifica opciones de corte de orificio para muescas de cubierta realizadas con objetos 2D (no es aplicable a orificios asociados con buhardillas y claraboyas). |
Vertical |
Los bordes recortados son perpendiculares respecto del plano de capa activa. |
Biselado |
El borde inferior de una muesca es perpendicular al plano de capa activa y el borde superior de una muesca es paralelo al plano de capa activa. |
Cuadrado |
Los bordes recortados son perpendiculares a la superficie de la cubierta. |
Eje Z |
Establece la altura de cubierta en el eje. |
Ángulo |
Para pendientes de cubierta angulares, indica el ángulo de la pendiente. |
Elevación sobre distancia |
Para pendientes de cubierta con elevación sobre distancia, especifica los valores de altura y de distancia. |
Altura |
Indica la altura del segundo clic del ratón cuando la pendiente de la cubierta es especificada con esa opción. |
Grosor |
Especifica el grosor de cubierta. Si el plano de cubierta tiene estilo, este parámetro no está disponible ya que los componentes determinan el grosor. |
Vertical/Horizontal |
Para ingletes dobles, especifica la longitud horizontal y vertical del inglete. |
Estilo |
Pulse dos veces un estilo de cubierta en el Selector de recursos para aplicarlo. Siga las instrucciones del caso en el tema Using roof styles. |
Convertir a sin estilo |
Convierte el plano de cubierta con estilo a uno sin estilo. |
Preferencias de cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta. Consulte el tema afín, Roof preferences. |
Haga clic y arrastre el cursor sobre el objeto 2D para dibujar una línea que defina el eje de la cubierta; haga clic nuevamente para completar la línea. Se muestra una flecha en un lado de la línea, e indica qué lado del objeto será el lado alto de la cubierta.
Apunte el cursor hacia el lado de la cubierta que será más largo y luego haga clic nuevamente. La línea del eje de la cubierta muestra controladores de selección y la flecha que apunta al lado alto de la cubierta se vuelve azul, e indica que el plano de cubierta se ha completado.
